lichunming 2008-06-09 09:30:57 | 山東省 其他專業 | 518查看 5回答
在小河上有一個長約20米的砼小橋,在寫簽證時如何寫
在小河上有一個長約20米的砼小橋,在寫簽證時如何寫能算錢多?請各位多幫助。
已采納如果想多算,要根據定額自己研究.先得按地區定額套定額,對比一下修繕,市政,市政養護等看一下哪一項定額高而又符合實際.結合實際拆除施工措施及當地的有關規定進行簽證.
2008-06-09 10:20:01
簽證這樣寫:橋面為增加耐磨鋪金剛石某某噸,橋體采用锎……
2008-06-09 09:38:52
按修善定額走, 多例幾個項,每個項可以增加一點,積小成多, 比如,有人工加一點,機械加一點,沒有材料的,腳手架再加一點的等等。 我沒做過這個,不過我弄簽證就是這樣弄的。
2008-06-09 09:39:03
按照橋梁進行簽證。注意實際發生的截流或者導流的工作、大型機械的進出場費等措施費用的內容,要考慮全面周到。如果你將實際發生的所有內容考慮全面了,不漏項就可以了。 如果想多算,要根據定額自己研究。(如果還沒有施工,可以在施工組織措施方案中多做些措施方面的措施項目)
2008-06-09 09:47:36
(也就是說首先得確定套什么定額)參照該橋所用相應的拆除定額的各相應的子目,及應有子目,做到心中有數,后參照實際拆除的方法相結合的辦法來寫簽證,要做到有理有據,不是說多寫就多給的。
2008-06-09 09:51:04
