小寧 2011-04-07 15:31:32 | 山東省 其他專業 | 6182查看 4回答
臨時設施包含的范圍
在山東省03定額中,臨時設施費有一句是這樣寫的:……倉庫、加工棚及規定范圍內的供水、供電、排水管道等,請問這個【規定范圍內】是指哪個范圍???規定在哪里???問題補充:現在是這么個情況,我們有一個工程,很大,一邊是廣場,一邊是酒店,廣場和酒店相隔一公里,我們廣場的施工用水是在酒店那引進的,做為臨時設施來說這部分臨時管道就有點長,我想知道有沒有具體的范圍如,包含50米以內之類的規定,兩個工地之間相隔的這部分管道要不要另算,(注:廣場太大占地約7萬平方,沒有圍護)難到只要是臨時用水,無倫在什么地方引過來,全都不用另算嗎???
已采納:……倉庫、加工棚及規定范圍內 就是整個施工現場的范圍,也就是常說的紅線內范圍 看看你們的紅線范圍啊,甲方只負責把水電供到紅線范圍,其他部分需要施工單位自己負責,哪怕是兩公里也要自己負責
2011-04-07 15:32:08
在山東省03定額中,臨時設施費有一句是這樣寫的:……倉庫、加工棚及規定范圍內的供水、供電、排水管道等,這個【規定范圍內】是指整個施工區域內,包括施工場地、工程人員辦公及生活場地等。
2011-04-07 15:41:24
在山東省03定額中,臨時設施費有一句是這樣寫的:……倉庫、加工棚及規定范圍內的供水、供電、排水管道等,請問這個【規定范圍內】是指哪個范圍???規定在哪里??? 回復:指的是紅線以內的范圍
2011-04-07 15:32:57
看當地費用定額,里面有詳細說明
2011-04-07 15:40:52
