喜子 2010-12-08 11:39:35 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 444查看 5回答
關于樓層復制
能不能把2層的分層2復制到4層的分層3?
已采納選中2層分層2的構件復制到4層的分層2,再從4層的分層2復制到分層3.
2010-12-08 12:24:12
完全可以,你先切換到4層的分層3然后,從其他樓層復制構件圖元,然后切換到2層的分層2就可以了。
2010-12-08 11:45:41
從其他樓層復制圖元只能復制指定樓層中的指定構件。比如,要從樓層2復制分層2的KZ1到首層,就只能把所有樓層2的KZ1復制過來。 你可以用 復制選中圖元到其他樓層,默認也是復制到分層1,不過你可以再把分層1的構件復制到分層2里去。
2010-12-08 12:22:46
可以復制,但復制后一定要檢查。因為有時會少復制構件或把其它的覆蓋掉了。
2010-12-08 13:14:38
可以復制任何層的構件。
2010-12-08 11:48:36
