喜歡 2008-06-08 22:19:34 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 986查看 14回答
請問各位,圖形算量基槽挖土方,工作面及放坡系數(shù)都已
請問各位,圖形算量基槽挖土方,工作面及放坡系數(shù)都已輸入,但計算出來的量沒有加入。
(14)
已采納你要先加入完再布置,否則你就需要到圖形中的構(gòu)件屬性里布置,因為該構(gòu)件屬性中信息是黑色的字,不隨構(gòu)件定義修改而改變,只有藍(lán)色字體才統(tǒng)一變化的.
2008-06-08 22:24:14
我只想只強調(diào)一點你應(yīng)選擇在定額模式下,清單下是不計放坡的. 你查一下;
2008-06-08 23:25:53
答;看現(xiàn)在的什么狀態(tài),如果,你的已經(jīng)畫好圖了,你需利用構(gòu)件編輯屬性,修改基礎(chǔ)的構(gòu)件中的工作面和放坡系數(shù)。
2008-06-08 23:54:08
應(yīng)該先定義好后再畫圖但畫了圖也沒關(guān)系你選中點右鍵在編輯里修改一下再匯總計算
2008-06-09 00:53:29
是不是先的義應(yīng)該不會出現(xiàn)這種情況的你慢慢查肯定是哪里出現(xiàn)問題了
2008-06-09 01:30:10
您如果發(fā)現(xiàn)沒有,先選中該條基或者柱基,擊右鍵,輸入相關(guān)數(shù)據(jù)即可
2008-06-09 05:29:39
選中條基,點右健,在這里修改一下:把放坡系數(shù)和工作面加上.
2008-06-09 08:38:49
計算出來的量沒有含工作面及放坡系數(shù)的量,是先畫圖后加的,所以不計算。 選中條基,點右健,在屬性編輯里修改,把放坡系數(shù)和工作面加上.匯總計算即可。
2008-06-09 09:09:24
應(yīng)該在構(gòu)件定義屬性里布置好后再畫構(gòu)件。
2008-06-08 22:28:21
如果在建構(gòu)件時沒有輸入坡系數(shù),在進入繪圖截面有設(shè)置坡度系數(shù),再重新設(shè)置
2008-06-08 22:32:03
答:如果你的定義好構(gòu)件,畫入圖的情況下,軟件會自動計算的,你只需要把土方的邊線畫到基礎(chǔ)墊層邊即可。如果你是畫好圖后,發(fā)現(xiàn)錯誤了,你在定義構(gòu)件對話框中修改,對已經(jīng)畫好的圖是沒有作用的,因為工作面和放坡系數(shù)是私有屬性,而不是公共屬性,所以,你需要選擇構(gòu)件,利用屬性編輯修改后,重新匯總計算。
2008-06-08 22:34:14
換一種方式.在你定義繪制好條基或者柱基的時候,點此頁面的自動生成土方構(gòu)件功能鍵,出來一個對話<生成方式及相關(guān)屬性>輸入相關(guān)屬性.點確定,又出來一個對話框<生成結(jié)果>,點進入構(gòu)件管理界面.這樣就可以快速的定義土方構(gòu)件了. 沒有加入也許是你在畫繪圖后,在定義構(gòu)件里后改的,這樣軟件是不會默認(rèn)你改的數(shù)據(jù).屬性里.黑字是私有屬性.你在定義構(gòu)件里改了,還要在繪圖頁面里的屬性里去改才行.如果是藍(lán)字.那是共有屬性.你改其中一個都可以.
2008-06-08 22:35:56
應(yīng)該先定義,再畫圖!
2008-06-08 22:49:07
點擊自動生成土方,在彈出的窗口中輸入工作面寬度和放坡系數(shù),點擊確定, 回到構(gòu)件做法里面套取相應(yīng)的定額,返回繪圖區(qū)域,土方操作完成. 你注意黑色的字,不隨構(gòu)件定義修改而改變,只有藍(lán)色字體才統(tǒng)一變化的.
2008-06-10 22:25:21
