Hard 2017-08-25 11:45:20 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 23150查看 3回答
筏板基礎(chǔ)大開挖土方工作面、放坡系數(shù)怎么確定?
筏板基礎(chǔ)大開挖土方工作面怎么確定?是按300工作面寬嗎?放坡系數(shù)按0.33嗎?
五、基礎(chǔ)施工所需的工作面,按下表計(jì)算:
基礎(chǔ)工作面寬度表
基礎(chǔ)材料 單邊工作面寬度(m)
磚基礎(chǔ)
0.20 毛石基礎(chǔ) 0.15 混凝土基礎(chǔ) 0.30 基礎(chǔ)垂直面防水層
(自防水層面) 0.80 支擋土板 0.10 混凝土墊層工作面寬度按支擋土板計(jì)算。
已采納筏板基礎(chǔ)大開挖土方工作面 按照定額規(guī)定確定,混凝土 需要支模板的 是按300工作面寬,放坡系數(shù)按 土方類別 和 開挖方法 查看 定額規(guī)定。人工 挖三類土 是 0.33 。
2017-08-25 11:56:29
工作面按300寬,放坡系數(shù)要挖土深度來(lái)確定
2017-08-25 11:58:55
基礎(chǔ)大開挖土方要按方案計(jì)算,如果沒(méi)方案,只能估,計(jì)算方式寫到說(shuō)明里。
2017-08-25 12:01:11
