一棵大榕樹 2020-02-19 10:57:09 | 北京市 土建 | 1044查看 2回答
陳工 鉆石專家
答題: 202022 被贊: 47572
取斜線中點,畫一垂直線求出h,平均計算。
2020-02-19 10:59:39
懂點裝修 白銀專家
答題: 63775 被贊: 9863
2020-02-19 12:21:28
放坡土方增量折算厚度
放坡土方增量折算厚度表中厚度是指幾個坡面?
請教:什么是放坡土方增量折算厚度?在廣聯達軟件中如何進行設置?
關于定額里 放坡土方增量折算厚度表
1問題.關于01定額里 放坡土方增量折算厚度表 里邊有個 溝槽 挖土深度2以內 放坡土方增量折算厚度 為0.59 .問這個0.59怎么用。算挖土方時 是高=計算高度+0.83 還是 寬度=計算寬度+0.83 2問題 關于市政定額里土方放坡系數,開挖小于3按1:0.33計算 問這個0.33怎么用 是 路面寬度=寬度+計算高度*0.33*2么
關于建筑土方定額計算時放坡增量折算厚度的問題。
如圖所示。同樣的槽,槽底寬2m,長100m,按照放坡增量折算厚度計算和實際圖示體積計算在槽深不同時,差距太大了。請大神指導下。按放坡增量折算厚度計算:槽底寬*槽長*槽深+槽長*槽深*折算厚度系數按時間體積放坡計算:(槽底寬+放坡系數*槽深)*槽深*槽長在槽深2.5m以內計算的結果差不多,但是槽深增加以后差距越來越大。我是按3m以內放坡0.33,3m以外放坡0.5計算的。補充問題:計算溝槽土方工程量時是否必須按放坡土方增量折算厚度計算,我按實際體積報,審計要按折算系數,有什么理由不用 放坡土方增量折算厚度這個系數?這個系數算出來槽深大的情況下,工程量實在太少了。補充問題:計算溝槽土方工程量時是否必須按放坡土方增量折算厚度計算,我按實際體積報,審計要按折算系數,有什么理由不用 放坡土方增量折算厚度這個系數?這個系數算出來槽深大的情況下,工程量實在太少了。補充問題:計算溝槽土方工程量時是否必須按放坡土方增量折算厚度計算,我按實際體積報,審計要按折算系數,有什么理由不用 放坡土方增量折算厚度這個系數?這個系數算出來槽深大的情況下,工程量實在太少了。
放坡土方增量折算厚度與放坡系數計算出的工程量是否一致
放坡土方增量折算厚度與放坡系數計算出的工程量是否一致?放坡土方增量折算厚度 具體怎么用?最好詳細舉例說明? 謝謝
數據更新時間 : 2025-05-19
