12****@qq.com 2018-05-15 11:09:03 | 北京市 土建 | 2960查看 1回答
放坡土方增量折算厚度與放坡系數(shù)計(jì)算出的工程量是否一致
放坡土方增量折算厚度與放坡系數(shù)計(jì)算出的工程量是否一致?放坡土方增量折算厚度 具體怎么用?最好詳細(xì)舉例說明? 謝謝
不一致,折算厚度是估值,放坡系數(shù)是準(zhǔn)確值,用時(shí)把其折算到工作面里就可以了,算成垂直挖深就可以了
2018-05-17 13:45:04
請(qǐng)問:北京定額是挖土方給的是放坡增量折算厚度,,廣聯(lián)達(dá)里面要的是放坡系數(shù),我應(yīng)該如何定義
圖紙給了土方工程放坡比例,是不是就不用按定額計(jì)算規(guī)則上的折算厚度計(jì)算土方了。
圖紙給了土方工程放坡比例,是不是就不用按定額計(jì)算規(guī)則上的折算厚度計(jì)算土方了,而按照?qǐng)D紙標(biāo)注計(jì)算。
清單工程量中,基槽挖土方是計(jì)算放坡的,基槽土方回填中不計(jì)算放坡,請(qǐng)問該怎么辦
清單工程量中,基槽挖土方是計(jì)算放坡的,基槽土方回填中不計(jì)算放坡,做控制價(jià)和做結(jié)算分別該怎么辦
