印象里的繁星 2020-02-18 22:07:21 | 山東省 招投標(biāo)結(jié)算 | 636查看 3回答
關(guān)于簽約合同價
若甲方在合同中明確約定中標(biāo)的合同清單內(nèi)列出的工程量結(jié)算時只審減,不審增,與實際工程量有偏差的部分綜合考慮在單價內(nèi)。這樣的條款是否違法,還是遵循簽約雙方約定合法。
這個應(yīng)該是不符合規(guī)定,但雙方已經(jīng)協(xié)商一致了
但后面不是說了偏差綜合考慮在單價中了嗎
所有事情不能只看一面就說對與錯,因為很多事情是有多方面的
就如你這個,前面部分是有問題的,但后面部分說的應(yīng)該沒有問題,如果前后是針對一件事說的,那就說明是工程量只減不增,量有偏差在部分綜合考慮在單價內(nèi),是不是就可以將多出來的量調(diào)整到單價中呢
如果是在招標(biāo)階段具體的建議你還是與招標(biāo)單位溝通一下,如果是結(jié)算階段,那就應(yīng)該按合同約定去執(zhí)行,因為合同生效了,不同意時可以去以補充協(xié)議的形式去說明補充
2020-02-18 22:15:59
如果在招標(biāo)文件中就約定好,就不違法,這種是為了防止施工單位不均衡報價,如果招標(biāo)文件中沒有約定,在簽訂合同的時候,也算不上違法,也就是違約,你可以拒簽合同。如果合同已經(jīng)簽了,那就應(yīng)該執(zhí)行了
首次提交 2020-02-18 22:11:13 最近修改2020-02-18 22:11:32 (修改過1次)
這用法律是無法約束“不審墻”,首先是要看清單的工程量是由那一方提供,如果是承包通過計算報價,那么這對承包方來講是要承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險,但它對圖紙的變更造成的增加,就不能列入“不審增”的范疇。
2020-02-18 22:11:31
