哦哦 2024-01-26 09:40:43 | 山東省 結算審核 | 661查看 2回答
施工合同約定合同價為暫估價,最終合同價根據結算報告調整 需不需要審單價
合同價為暫估價,最終合同價根據結算報告調整,若發包人最終審定的結算值低于本合同價,則按照發包人最終審定的結算值確定為最終合同價,若發包人最終審定的結算值高于本合同價,則按照本合同價確定
2024-01-26 09:47:26 補充
是否需要審核單價+審核工程量
如果施工單位和建設單位都不同意審核單價,是否可以以補充協議的方式對此項進行補充或重新約定,如果補充,是否和最初版合同沖突?
需要審單價,這種沒明確說明的,就需要審單價了
雙方可以補充協議啊,只要是雙方都認可的,就沒有什么違背不違背的,審計主要是依據合同,雙方要了補充合同了,明確審計方式,你就執行就行了
首次提交 2024-01-26 09:42:04 最近修改2024-01-26 09:49:17 (修改過1次)
1、量價都需要審,
2、果施工單位和建設單位都不同意審核單價,需要雙方辦理簽證手續,證明現實際是使用該暫估價相符
首次提交 2024-01-26 09:43:36 最近修改2024-01-26 09:51:24 (修改過1次)
