QWL 2020-02-18 18:52:08 | 山東省 安裝預(yù)算安裝算量GQI | 998查看 3回答
消防報警系統(tǒng)中,右邊的兩條紅線指的上面是信號線,下面是電源線嗎
2020-02-18 18:58:33 補充
如果不是,分別指的上面意思
2020-02-18 19:14:55 補充
如果不是,分別指的啥意思,謝謝
消防報警系統(tǒng)中,右邊的兩條紅線指的是你說的,上面是信號線,下面是電源線。
首次提交 2020-02-18 18:54:29 最近修改2020-02-18 19:27:09 (修改過3次)
是的,你說的不錯。
2020-02-18 19:19:02
是的,信號線+電源線。
2020-02-18 20:30:24
消防報警系統(tǒng)中的聲光報警器需要接消防報警線和電源線,電源線是在哪個箱子里面引過來
消防報警系統(tǒng)中的聲光報警器需要接消防報警線和電源線,電源線是在哪個箱子里面引過來的,是就近的配電箱還是在消防接線端子箱內(nèi)?
火災(zāi)自動報警系統(tǒng)中電源線與信號線的問題
火災(zāi)自動報警系統(tǒng)中的線怎么算?有些設(shè)備需要電源線,比如聲光報警、防煙防火閥等,煙感、溫感則不需要,而在圖紙上都是用一種線表示的,這時應(yīng)該怎么計算呢?
至短路隔離器的兩根線是報警信號二總線和DC24V電源線嗎,什么地方用報警聯(lián)動總線
請問截屏中至短路隔離器的兩根線是報警信號二總線和DC24V電源線嗎,什么地方用報警(聯(lián)動)總線+電源線2021-07-09 11:08:38 補充1
消防報警系統(tǒng)中的電源線與信號線同時穿管怎么在軟件中設(shè)置
請問,在GQI軟件中,設(shè)置消防配管,信號線與電源線同時穿管的的導(dǎo)線規(guī)格型號怎么設(shè)置,謝謝
