世新 2014-06-04 17:28:16 | 山東省 安裝 | 2159查看 2回答
消防報警系統中的電源線與信號線同時穿管怎么在軟件中設置
請問,在GQI軟件中,設置消防配管,信號線與電源線同時穿管的的導線規格型號怎么設置,謝謝
2014-06-04 17:49:45
在導線規格下輸入就行,如:ZR-RVS-2*1.5+ZR-BVB-2*2.5
2014-06-04 17:44:13
消防報警信號線和電源線如圖型號,圖中沒有說并管事。那同時接信號線和電源線四線制的
消防報警信號線和電源線如圖型號,圖中沒有說并管事。那同時接信號線和電源線四線制的部分是按穿一根管算還是按各走各的兩根管算?如果答案是一根管走的話,那一根管的尺寸是多少?
消防報警系統中的聲光報警器需要接消防報警線和電源線,電源線是在哪個箱子里面引過來
消防報警系統中的聲光報警器需要接消防報警線和電源線,電源線是在哪個箱子里面引過來的,是就近的配電箱還是在消防接線端子箱內?
消防報警系統中,右邊的兩條紅線指的上面是信號線,下面是電源線嗎
2020-02-18 18:58:33 補充如果不是,分別指的上面意思2020-02-18 19:14:55 補充如果不是,分別指的啥意思,謝謝
