喜歡 2008-06-08 08:34:07 | 廣東省 其他專業 | 1345查看 10回答
屋面層高是否以女兒墻高度來確定的?
屋面層高是否以女兒墻高度來確定的?
(10)
已采納最頂層可以設屋面層,層高以女兒墻高度(最高處)來確定,若有低的可修改構件標高。
2008-06-08 08:40:31
一般是這樣的,鋼筋算量中層高不像圖形中那么死。
2008-06-08 08:40:31
不一定是女兒墻,由最高點那個點確定就可以了 ,然后再局部調整
2008-06-08 08:42:05
也可以是女兒墻高也可以不是按最高的設置低的再屬性修改
2008-06-08 08:49:48
不一定以屋面最高點定層標高比較合理
2008-06-08 09:15:12
我一般是定意到最高點!如果定義到女兒墻,那天面樓梯頂就要分2層畫,很麻煩的哦!
2008-06-08 09:15:57
不一定以女兒墻為層高的,可以按屋面上最高的設置層高.
2008-06-08 09:17:53
屋面層高是否以女兒墻高度來確定的? 屋面層高要根據實際設計圖紙確定,屋面只有女兒墻就按女兒墻的高度設置。如有其他構件高于女兒墻就按最高處定義樓層高度。
2008-06-08 10:03:41
屋面層是在頂層以上建立的樓層,用來處理屋面上的零星構件,包括女兒墻、花架等裝飾構件,層高的確定不能單靠女兒墻額高度確定,應當以屋面上最高的構件的高度為依據來確定,這樣才能方便的處理屋面上的所有構件。
2008-06-08 10:26:29
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
