悟空又扮人樣 2010-12-22 11:45:44 | 廣東省 其他專業 | 1345查看 4回答
在水一方 專家
答題: 42252 被贊: 8814
2010-12-22 11:47:17
summer1987
答題: 258 被贊: 1
2010-12-22 11:53:09
竟真 專家
答題: 85168 被贊: 2813
2010-12-22 11:52:24
xy****@163.com
答題: 108 被贊: 0
2010-12-23 11:26:37
女兒墻算不檐高
定額中:檐高是指設計室外地坪至檐口的滴水高度,突出主體建筑屋頂的樓梯間、電梯間、屋頂水箱間、屋面天窗等不計入檐口高度之內。層數是指建筑物地面以上部分的層數,突出主體建筑屋頂的樓梯間、電梯間、水箱間、等不計算層數。 女兒墻算不算?涉及到垂直運輸費和超高增加費一說。
外墻腳手架計算規則的理解
1、裙樓工程中,有的樓層有縮入部分,計算外墻腳手架是按某層最大周長來進行整體計算,還是分層進行計算腳手架的工程量? 2、.還有外墻腳手架的高度步距或高度是算到女兒墻頂面還是屋面的機房頂?(注:機房位置在外墻的外邊線) 3、屋面樓梯間、機房、水池等外架工程量并入主體工程量內計算,是不是指其高度步距套外墻腳手架的高度步距?還是其高度步距按搭設高度來計?
請問綜合腳手架檐口上的單排是否有得計算?
請問綜合腳手架檐口上的單排是否有得計算?“綜合腳手架分不同墻高 ,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算。套相應定額步距,有女兒墻者高度和步距計至女兒墻頂面。地下室外墻綜合腳手架高度從設計外地坪至底板墊層底 。”請看附圖。
廣東定額原話為:“建筑物高度是指設計室外地坪至檐口
廣東定額原話為:“建筑物高度是指設計室外地坪至檐口的高度,突出主體建筑物屋頂的電梯間、水箱間、女兒墻等不計高度”。 那么垂直運輸的高度是不是就是從室外地坪計算到屋面的天面板的標高?要是有地下室的話,假設地下2層,每層4m,那地下室部分的垂直運輸怎么計算呢?是在室外地坪到天面的高度基礎上再加上這4*2=8m一起計算還是地下室另行計算?有沒有這方面的文件資料? 請教ing...
樓梯間腳手架
廣東定額 “樓梯間不管是斜板還是梯平臺,若其垂直高度超過3.6m時,同樣可按工程量計算規則計算滿堂腳手架以及按公式計算增加層”如何理解? 1、樓梯間“磚墻砌筑裝飾”與“樓梯梯段、平臺”應不應該分開算腳手架。 2、斜板還有梯平臺的垂直高度從何算起,梯平臺與斜板不是本身高度就不同嗎? 3、在計算樓梯間腳手架的時候,單獨裝飾工程與建筑工程計算方法一不一樣? 我是新手,請各位老師,盡可能詳細的解答。
數據更新時間 : 2025-05-18
