18933640480 2020-02-17 23:31:09 | 廣東省 結算審核 | 1333查看 5回答
經過正規招投標,有控制價的投標工程,里面有揚塵防治措施費和用工實名制費
經過正規招投標,有控制價的投標工程,里面有揚塵防治措施費和用工實名制費,但是結算審核時,審核公司把控制價中有的這兩個費用扣減出來了??刂苾r中預算包干費是取2%的費率,審核后扣減為1%。還有一個問題,在計取稅金時,把現場簽證費用單獨剔除出來,不計入稅金計取的總價里面,但是在控制價中,這個是費用是計取了稅金的,作為我們施工單位,當時投標報價是也是把這個費用計取到稅金計取的總價上的,請問我們該如何的跟審核公司提出異議,文字描述或者該怎么組織語言,感謝高手們的賜教,謝謝
不用在此談控制價,結算時你只要說你投標報價并簽入合同的費率是多少,結算時如果審計對合同費率進行調整,你可以到相關部門投訴他們是法盲并要求注消其執業資格。
2020-02-17 23:38:27
你好,這個審計公司簡直是在亂審。揚塵及用工實名制費用都是規費的,這個是不可競爭的費用,是不能進行扣除的。還有一個就是既然投標都記取了,為啥結算要扣減呢,讓他們給出明確的依據及說明。(所以你這樣的問題直接他們讓給出扣除的依據。如果實在不行的話,可以咨詢定額版,看他們扣除的是否合理。想扣除費用也不能這樣扣。)
2020-02-17 23:47:26
控制價以結算時已經沒有多大的意義了,
結算是要按合同價(也就是中標預算中的綜合單價和計算模式、費率等)和合同中關于結算的條款的約定去計算的
如果雙方合同有約定需要依據控制價的單價去計算時,應該是沒有變化的前提下是不可以修改單價的,費用的調整應該是要依據相關費用調整的文件的規定,如揚塵防治措施費當地應該有文件規定應該是招標時按暫定價計算,結算時應該是可以按實際發生去計算的,現場簽證不計算稅金應該要看合同條款的約定或簽證內容描述去確定,如果簽證單價中已經包括了稅金的,當地就不能再計算,沒有包括就需要去計算,否則提供發票時稅金誰承擔
2020-02-17 23:54:55
結算審計怎么會控制價,你們是按控制價下浮百分比中標的嗎?
2020-03-02 22:56:42
1、不能扣除;2、審計人員也要依法依合同的約定審計。
2022-08-24 17:16:45
