64****@qq.com 2008-06-07 20:40:06 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 745查看 5回答
算量軟件中帶有牛腿的柱c
這種柱是不是用異型梁來處理的, 怎么處理的?問題補充:但是這樣處理后的結果就是其他框架梁、圈梁的體積就出錯了,不會減去與該牛腿柱相交部分的體積…… 牛腿上部的柱子尺寸為:240mm×350mm 牛腿下部尺寸為450mm×350mm 采用柱子的畫法,怎么處理?
已采納答:你可以利用異形梁來處理,把牛腿柱的腿利用異形梁定義好截面,按柱的寬度畫入即可。如下圖:
2008-06-07 20:55:47
用點計算!套柱項目
2008-06-08 09:56:28
對,用異型梁來處理。 在網格里畫好牛腿的形狀然后畫到柱上就可以了。 切記要套柱的項目。
2008-06-07 20:42:34
這種柱是不是用異型梁來處理的, 怎么處理的? 問題補充: 但是這樣處理后的結果就是其他框架梁、圈梁的體積就出錯了,不會減去與該牛腿柱相交部分的體積…… 牛腿應按柱計算,套柱定額項目。
2008-06-07 20:55:11
我是按框架柱畫完后,再用自定義點屬性定義工程量表達式直接用公式計算出牛腿的體積,點畫在柱上就可以了。
2008-06-07 21:00:37
