PCH 2020-02-17 17:30:54 | 廣東省 土建市政 | 1382查看 1回答
廣東18建筑定額,土方計算規則有一句話“計算放坡時,在交接處的重復工程量不予扣”
根據廣聯達默認設置,是認為這句話是說放坡重疊部分均不需要扣除
,但個人認為這句話說的是基槽交接處的才不扣除
,基坑之間放坡有重疊的,還是需要扣除的。
同意你的觀點,應該是這么理解的。
2020-02-17 22:50:38
廣東市政定額里有這么一句話“計算管道溝土方工程量時,各種井類及管道接口等處需加
如果一段下水管長100m,中間有5個檢查井,井徑1米,廣東定額管道溝槽土方,怎么計算?管道的挖溝槽土方長度是不是按100米計?還是要扣除井所占的長度?
廣東定額:”計算放坡時,在交接處的重復工程量不予扣除”。 那么,當溝槽不放坡,基坑放坡時,挖方交接處的重復工程量要扣除嗎?(注意是一個放坡一個不放坡喲,那交接處的工程量要扣除嗎)
廣東定額里面說“計算放坡時,在交接處的重復工程量不予扣除”我想請問下重復工程量不予扣除是指交點處重復的放坡部分不扣除還是這個交點處工程量算兩次不扣除重復的?。?????
