188****2079 2016-08-06 09:13:05 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1606查看 3回答
有關(guān)板分布筋的保護(hù)層和馬凳筋的疑惑
圖紙上板分布筋的保護(hù)層和板中其他鋼筋的保護(hù)層不同,應(yīng)在哪里設(shè)置?圖紙上沒有馬凳筋的形式和規(guī)格,該怎么設(shè)置
你好:板分布筋的保護(hù)層不要另外設(shè)置,只考慮受力筋和構(gòu)造筋的保護(hù)層。另外馬凳筋的形式和規(guī)格按照甲方審批后的方案里要求的做法。不要隨便采納做法,沒有甲方認(rèn)可的東西,放了也是白做。
2016-08-06 09:21:39
2016-08-06 09:31:33
保護(hù)層的厚度是可以在工程設(shè)置中輸入,當(dāng)個別部位不同時,就可以在構(gòu)件的屬性中設(shè)置,但沒有分布筋與其它什么鋼筋會有不同的保護(hù)層厚度。圖紙上沒有馬凳筋的形式或規(guī)格時,就要看施工方案,如果還是沒有時,就要用文字資料給予確定,否則到竣工結(jié)算時就會遇到麻煩。
2016-08-06 09:20:10
