17664053331 2020-02-16 10:42:58 | 山東省 土建土建計量GTJ | 688查看 4回答
暗柱里有剪力墻鋼筋
暗柱GBZ-A4是根據16g101-1第76頁,墻體水平筋伸入做90°彎折,我在剪力墻節點設置里面將第23項,水平鋼筋端部暗柱節點由原先默認的10d改成 墻厚-保護層+90°彎曲增加值。
但是暗柱GBZ-A1并沒有剪力墻鋼筋,也變成跟暗柱A4一樣的。請問是我哪里設置錯誤,還是需要再手動把A1的鋼筋改過來?
暗柱里 的 剪力墻鋼筋 如果設計 沒有特殊要求的,按照軟件默認的 方式計算 即可 。
2020-02-16 10:45:57
你好:
2020-02-16 10:46:04
有的啊,計算的長度2000就是包含暗柱的
2020-02-16 10:46:12
你好:計算一下水平筋端部是彎折135度10D的平直長度,然后把軟件里默認的10D調整一下就可以處理好了。
首次提交 2020-02-16 10:50:14 最近修改2020-02-16 10:51:50 (修改過1次)
