量量 2020-02-16 08:57:58 | 廣東省 土建安裝預(yù)算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 797查看 5回答
材料稅率問題,新手小白坐等前輩解答,不勝感激謝謝
如圖,廣東省如果用18定額,然后是增值稅模式,那我想問問材料稅率是有幾種呢?據(jù)說有文件,請問在具體哪個網(wǎng)站可以查到?還有,比方說一個項目上千材料,這個稅率只能一個一個輸嗎?軟件自帶我看有2.92,16.52,13, 12.63,12.57,請問是不是有誤,需要怎么修改呢?
你主要輸入材料單價的時候是不含稅的,軟件會自動計算稅率,至于材料稅率你可以看看這個
https://wenku.baidu.com/view/0d6ad2b82e60ddccda38376baf1ffc4ffe47e286.html
首次提交 2020-02-16 09:07:21 最近修改2020-02-16 09:08:30 (修改過1次)
軟件上的稅率和稅法是不一樣的,http://www.shui5.cn/article/68/126028.html 隨便百度就能查到稅率,這個網(wǎng)址可以,但是軟件上是綜合的,因為材料有含有原價、采保費、運輸費,然后造價站就測出一個綜合稅率公布,軟件里內(nèi)置的就是這個綜合稅率,用軟件默認的就行,那個是沒問題的
2020-02-16 09:06:10
你輸入材料價格的時候直接輸入不含稅的價格就可以了
2020-02-16 09:06:20
2019稅機下,材料的稅率有13%、9%、3%幾種。材料含稅價和不含稅價的對應(yīng)關(guān)系如上圖。
首次提交 2020-02-16 09:12:16 最近修改2020-02-16 09:14:35 (修改過1次)
答:用信息價的稅率。
2020-02-16 10:02:37
