SPIER-OTH 2019-05-13 10:50:19 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1059查看 2回答
剛梁里高強度螺栓工程量如何確定
天面層布置了剛梁(H/工型鋼),剛梁的工程量我在廣聯達五金大全算出的單位重量乘以圖紙里面的長度得出。
問題是:1.剛梁里面的這些高強度螺栓(M20-10.9S)如何確定工程量?圖二
2.MJ(埋件)如何確定工程量?M24的 螺栓是啥? 跪求各位老師還有大神解答。問題迫在眉睫,不勝感激! 圖3
2019-05-13 11:00:10 補充
主要問題是量!如何根據圖紙已給的信息來得出這些螺栓的量?有量我才能去套價.....
圖紙里面去查過課本鋼結構的知識了,M20-10.9S是高強度螺栓。
謝謝老師的解答!
高強螺栓按“套”計算,至于單價,咨詢供應商。
你截圖中是地腳螺栓。
首次提交 2019-05-13 10:52:30 最近修改2019-05-13 10:53:23 (修改過1次)
我需要另外計算,高強螺栓只能夠是進行統計了
2019-05-13 10:56:37
