國 師 2020-02-15 19:21:18 | 湖北省 安裝施工結算審核 | 1036查看 2回答
湖北橋架支撐架的計算方法
1、圖紙要求300寬橋架支撐間距不大于1.5米;
2、圖紙上要求距離梁底0.3米安裝,梁的高度為0.8米;
3、假如橋架長度為100米;
橋架支撐架的計算方法為:
1)100米/1.5米=66.67個支架;
2)單個支架重量(0.8+0.3)*2*0.617KG/米+0.4*2.422KG/米=2.326kg;
3)橋架支撐架的重量為:66.67*2.326=155.07kg
上述計算有沒有什么問題?這個計算的依據是什么?我做的湖北的一個項目。謝謝
1、計算過程沒什么問題,然后一般數量為整
2、橋架支架沒有很準確的計算依據,這個工程量為理論做法,實際發生有多又少,但這個量一般可以視為最大值
3、全過程項目的話,前期可以以這個為依據,結算階段注意查看現場是否為圓鋼+角鋼形式,且是否為1.5m間距布置,綜合考慮,靈活調整就好
2020-02-15 19:47:57
這個計算的依據應該是設計給定的支架要求。
2020-02-15 19:35:55
