wcm 2013-08-01 17:14:23 | 湖北省 安裝 | 4146查看 4回答
橋架支撐架的制作安裝是否包含了鐵構件的除銹及刷油?
我們現(xiàn)場制作的橋架的支撐架上機為“一般鐵構件制作”及“一般鐵構件安裝”,請問這2個項目文件中是否包含了鐵構件的除銹及刷油?
已采納我們現(xiàn)場制作的橋架的支撐架上機為“一般鐵構件制作”及“一般鐵構件安裝”,請問這2個項目文件中是否包含了鐵構件的除銹及刷油?(支吊架的制作、安裝不含除銹刷油;刷油的內容另行計算,除輕銹含在刷油的子目中。)
2013-08-02 09:26:21
同意樓上各無的回答。
2013-08-01 20:58:06
現(xiàn)場制作的橋架的支撐架上機為“一般鐵構件制作”及“一般鐵構件安裝”,這2個項目文件中是不包含鐵構件的除銹及刷油的。
2013-08-01 17:15:32
電氣工程中“一般鐵構件制作和安裝”包含除銹及一道防銹漆的費用(查看定額人材機是否含有油漆材料便知),如果設計另有要求,依據(jù)要求計算增加刷油項目。
2013-08-01 17:44:56
