初 2020-02-15 18:12:55 | 四川省 安裝 | 459查看 1回答
請教各位大神
PPR管與閥門采用法蘭連接(如下圖設計說明),應該套焊接法蘭閥門還
是螺紋法蘭閥門呢?如果是焊接法蘭閥門 是否修改定額含量中平焊法蘭為PPR法蘭呢?
2020-02-15 18:18:24 補充
PPR管熱熔連接 閥門均為DN50 DN70以及DN100的
PPR管熱熔連接 閥門均為DN50可以采用熱熔, DN70以及DN100的要采用法蘭連接。
2020-02-15 19:51:15
