Mr. Z 2021-12-17 13:11:51 | 四川省 安裝 | 5835查看 1回答
請教各位大神:廣聯達6.0安裝工程取費問題
一.安裝工程腳手架是列入總價措施費還是單價措施費?
二.安裝工程超高增加費是列入總價播施費還是單價措施費?還是直接在清單項定額里手動修改超高調整系數?
三.若安裝工程超高增加費列入措施費,一旦計取,則整個分部分項工程所有清單項全部計取了超高增加費,實際情況是分部分項工程中10個清單項僅有2個清單項需要計取超高增加費,如何設置操作?
四.若分部分項工程中清單項中DN110排水管工程量為150m,僅有50m需計取超高增加費,該超高部分工程量是否在清單項中單獨列出?舉例:1.03101006018 項 塑料排管DN110 m 100
2.031001006018 項 塑料排管DN110(超高部分) m 50
單價措施是相對單項工程來記取的,比如滿堂基礎模板、矩形柱模板、這都是要分別列清單項的,也就是不同構件的措施費有不同的價格,單價措施項目都是可以計算工程量的;總價措施就是相對整個工程而言來記取的措施費,如冬雨季施工、檢驗試驗等,都是相對工程整體來說的,不會像單價措施那樣分不同構件,總價措施沒辦法計算工程量,是以人工費和機械費為基數乘以費率計算的;
總價措施費
總價措施費
選中子母安裝費用
單獨列項
2021-12-17 13:57:09
層高5.4m,清單我是分別套了兩個(因為有1.1的人工費),一個5m以下,一個5m以上,現在我要計算電纜的 敷設馳度、波形彎曲 全長*2.5% 乘出來的數據放在5m以上的清單還是5m以下的清單里謝謝
現在就是這邊我們加工車間增加了部分電氣安裝,如圖,像接地極這邊這么統計工程量呢 還有防護棚 只需要把所用材料統計?
我的清單上面有維修工程和安裝工程,但導入到廣聯達計價軟件后就只有維修工程沒有安裝工程了,我在導入前設置成安裝工程也不管用,還是只能導入維修工程,請問哪位大神有解
