13560169065 2020-02-14 00:32:32 | 廣東省 土建預(yù)算結(jié)算 | 1995查看 4回答
合同規(guī)定工程量減少10%以外部分,綜合單價(jià)調(diào)整問題
合同規(guī)定1.對比備案預(yù)算工程量增減10%內(nèi),按承包人綜合單價(jià)結(jié)算
2對比備案預(yù)算工程量增減10%以外部分,招標(biāo)備案價(jià)綜合單價(jià)*結(jié)算系數(shù)。例如備案工程量100平方,但結(jié)算完成20平方,備案價(jià)單價(jià)是32元,投標(biāo)價(jià)30元 系數(shù)0.84。請問是按照100*10%*30+(20-10)*32*0.84計(jì)算嗎?
也可以這么理解啊,完成的20平方都屬于10%以外,直接按20*32*0.84。理由如下:
增減10%以內(nèi),就已經(jīng)說明的工程量的浮動(dòng)范圍是90>完成工程量<110,在這個(gè)區(qū)間的工程量菜案承包人綜合單價(jià)結(jié)算;實(shí)際完成的情況,僅僅有20平方,嚴(yán)重超出這個(gè)范圍,所以可以按20*32*0.84結(jié)算。
合同字面也可忙這么理解,等大家再發(fā)表一些看法吧。
2020-02-14 00:44:56
2020-02-14 09:26:17
結(jié)算完成的工程量才20,不可能計(jì)算100及10%的費(fèi)用給你。就只是20*32*0.84計(jì)算。
2020-02-14 09:27:04
中標(biāo)價(jià)大于32*0.84。直接按中標(biāo)價(jià)30*20=600元
2020-02-14 10:05:08
合同規(guī)定新增工程項(xiàng)目合同有適合的按照合同的單價(jià)或總價(jià),最后調(diào)差是把新增工程的消耗量也調(diào)整嗎?
綜合單價(jià)包干合同,工程量清單錯(cuò)誤不予調(diào)整合理嗎?
項(xiàng)目為綜合單價(jià)包干方式,合同條款約”出現(xiàn)工程量清單錯(cuò)誤時(shí),是否調(diào)整合同價(jià)格:否。“
