  • 在匯總計(jì)算時(shí),出現(xiàn)下面的提示,我要是不調(diào)整,計(jì)算的
    在匯總計(jì)算時(shí),出現(xiàn)下面的提示,我要是不調(diào)整,計(jì)算的結(jié)果會有影響嗎?怎么才能提取梁的跨度啊??所有的梁我都原位標(biāo)注了。
    原位標(biāo)注
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在匯總計(jì)算時(shí),出現(xiàn)下面的提示,我要是不調(diào)整,計(jì)算的結(jié)果會有影響嗎?怎么才能提取梁的跨度啊??所有的梁我都原位標(biāo)注了。 答:你肯定有未提取跨的梁,你退出后該梁顯示的是紅色,你原位標(biāo)注一下即可!柱子的高度設(shè)置有誤也會顯示紅色的,你選擇該柱,點(diǎn)擊屬性,修改高度即可!你要是不提取跨的梁和修改柱子的高度,計(jì)算的鋼筋工程量會偏少的!
    2008-06-06 21:29:15
  • 你的問題可能是柱子和梁的高度沒有在同一標(biāo)高處,所以梁跨無法識別。你可以為了計(jì)算方便,自己增加梁的跨
    2008-06-06 22:04:52
  • 你是不是沒有識別梁的支座呢?你看梁是不是還有紅色的?
    2008-06-06 21:28:19
  • 你 的梁跨沒有提取 了,你在提取梁跨了 右擊選擇提取,在看看你的柱子哪個(gè)地方設(shè)置錯(cuò)誤 了。點(diǎn)擊F5看看了。
    2008-06-06 21:32:22
  • 你的梁是原位標(biāo)注了.可你編輯屬性里的跨度數(shù)同你繪圖中的跨數(shù)不相符.也就是說.如果你屬性里的跨度數(shù)為2,可在繪圖中的跨度數(shù)為3或者為1,這時(shí)你就要重新提起新的跨數(shù).讓屬性里的跨度數(shù)同原位標(biāo)注時(shí)原跨數(shù)相同才行.不過有錯(cuò)的跨數(shù).在計(jì)算時(shí).軟件會如你發(fā)的圖片提示.在圖形中顯示是紅色的.找到加給予修改相同就行了.柱也是中些,如果沒有出現(xiàn)紅色的構(gòu)件,那么你可以不用管.再重新計(jì)算一次.點(diǎn)否就行.
    2008-06-06 21:38:21
  • 我今天也出現(xiàn)過這樣的問題。是在原位標(biāo)注時(shí)沒修改梁跨,點(diǎn)右鍵它也變綠了,并不是沒原位標(biāo)注。你再在原位標(biāo)注中重修改下就行了。
    2008-06-06 21:40:08
  • 點(diǎn)是,會出現(xiàn)出錯(cuò)構(gòu)件提示,雙擊出錯(cuò)構(gòu)件(梁),按圖紙?jiān)诳缭O(shè)置中重新提取梁跨即可。再雙擊出錯(cuò)構(gòu)件(柱),在構(gòu)件屬性編輯器中修改柱高度即可。
    2008-06-06 21:56:48
主站蜘蛛池模板: 滦南县| 襄汾县| 县级市| 临猗县| 哈尔滨市| 庄河市| 洛南县| 文昌市| 三穗县| 渭源县| 明水县| 安远县| 乐昌市| 茶陵县| 沾化县| 定南县| 英超| 三河市| 扎鲁特旗| 德清县| 霞浦县| 绍兴县| 靖远县| 玉门市| 资源县| 厦门市| 蒲江县| 阿尔山市| 惠水县| 丹阳市| 天等县| 遵义市| 东明县| 油尖旺区| 邛崃市| 福清市| 湄潭县| 象山县| 库车县| 肥城市| 陇川县|
