一棵大榕樹 2020-02-13 12:10:15 | 北京市 土建 | 1016查看 2回答
關于外墻涂料和保溫軟件出量
老師們,我是用GTJ2018建模出量的,圖中外墻涂料和外保溫只用外墻涂料繪制的,把外墻涂料的塊料厚度設置成了保溫的厚度,①有窗部位的窗側壁厚度是不是已經包含了保溫厚度的涂料 ②外墻涂料用外墻面的塊料面積出量對不對 ③外墻保溫應該用什么出量,外墻抹灰+窗側壁對不對
你好,這個建議你分開分別進行定義和繪制。先繪制保溫層,根據其厚度進行定義和設置。其次你可以繪制外墻涂料。(因為保溫的厚度,會影響外墻涂料的計算的,例如好多的陽角好多的空調板、飄窗板處。)
首次提交 2020-02-13 15:15:20 最近修改2020-02-13 15:16:37 (修改過1次)
外墻涂料的計算需要根據當地工程量計算規則去確定,如果是涂刷面積,應該就是實際做到那里就計算到那里,可以用外墻抹灰加窗側
外墻保濕的工程量也是要根據當地的規則,如為實鋪面積就用外墻抹灰+窗側壁
另外軟件在計算時還是要注意軟件計算不到的地方,如飄窗頂板的頂部和底板的底部是計算不到的,窗側只是墻面上的窗洞口的側面
2020-02-13 12:26:25
