ek****@hotmail.com 2013-11-14 13:24:18 | 北京市 土建 | 944查看 3回答
關于外墻涂料的計量
北京市01定額規定,外墻抹灰計算為外墻垂直投影面積,不包括門窗側壁,那么實際工程結算時,是否可以要到門窗側壁的涂料錢呢,分包給別人的話,這部分到底要不要計算面積呢,請了解北京情況的高手指點一下,謝謝問題補充:請各位高手看清楚,我是問涂料的門側壁是否計算量,謝謝
執行定額結算是不應該計算工程量的,但是如果分包給別人主要看合同約定,一般是據實結算工程量的,也就是應該計算工程量
2013-11-14 13:38:52
你好:不能計算門窗側壁面積。
2013-11-14 13:26:21
如果是據實結算,應該計算工程量。
2013-11-14 13:50:46
