. 2020-02-13 10:41:11 | 北京市 安裝 | 372查看 6回答
PP-R,冷熱水管,價格問題
廣材網信息價沒有見區分冷熱管,市場價中有區分,公稱壓力也不同,應該參考哪個價格呢
(6)
一般先要查找當地的造價信息,因為造價信息是當地造價管理政府部門發布的指導性價格文件,一般PP-R管在上面都會有價格,正常冷熱和公稱壓力不同,造價肯定不一樣,個人理解,如果造價信息沒有區別的話,建議可以對比一下市場價格,如果相差不大還是執行造價信息。
2020-02-13 10:45:23
一般就有區分的
2020-02-13 10:42:59
正常參考廣材網信息價就可以。
2020-02-13 10:43:16
參照市場價確認,沒有明確型號的是不對的。
2020-02-13 10:45:02
北京造價處有信息價(免費的),這是2019年9月份的,其它月份可以自己下載。
首次提交 2020-02-13 10:56:03 最近修改2020-02-13 10:57:04 (修改過1次)
答:沒有區分就是綜合考慮的,你需要個根據公稱壓力套用材料的信息價格。因為壓力不同材料的價格差異是很大的。
2020-02-13 11:05:04
如圖,為設計深化廚房的圖紙,請問冷熱水管的距地高度為是多少?
請問:如圖為設計深化后的廚房圖紙,冷熱水φ20 +300mm,300mm是指冷熱水管的距地高度嗎?冷水φ20mm+1800mm又是指什么呢?求大神指教
圖紙說明中空調冷凍水采用焊接鋼管,熱水采用鍍鋅鋼管,與風機盤管鏈接的供回水管道是空調冷熱水管,那與風機盤管鏈接的供回水管,到底應該是什么材質的管道
墊層內管道不允許有接頭,可是大部分住宅戶內的給水、熱水、采暖(非地暖)管道都是使用PP-R塑料管熱熔連接暗敷在墊層內,又不是盤管,避免不了接頭,這該如何理解?補充問題:
您好 初學安裝 有以下問題 1.UPVC和PVC ,PP-R這三種給排水管道都是什么材質的?用途是什么呢 2.RVV和RVB,RVVP這三種弱電用線都是什么材質 有什么區別 謝謝
