yuanyuan 2014-01-10 13:35:04 | 北京市 安裝 | 5733查看 3回答
空調(diào)冷凍水及空調(diào)冷熱水區(qū)分
圖紙說明中空調(diào)冷凍水采用焊接鋼管,熱水采用鍍鋅鋼管,與風(fēng)機(jī)盤管鏈接的供回水管道是空調(diào)冷熱水管,那與風(fēng)機(jī)盤管鏈接的供回水管,到底應(yīng)該是什么材質(zhì)的管道
這里圖紙說明很不標(biāo)準(zhǔn),中央空調(diào)的冷熱管道可以是相同的材質(zhì),所以一般是冷熱水主管道采用焊機(jī)鋼管,連接風(fēng)機(jī)盤管的支管是鍍鋅鋼管,所以這里你必須讓設(shè)計(jì)院進(jìn)行澄清,
2014-01-10 13:44:43
風(fēng)機(jī)盤管是有3條管連接的,供回水管和冷凍水管。供回水管都是相同材質(zhì)的。一般小于DN100采用鍍鋅鋼管(螺紋連接),大于或等于DN100采用焊接鋼管或無縫鋼管(法蘭連接或焊接)。冷凍水一般采用PVC塑料管,排到室外或衛(wèi)生間地漏。
你這里說:風(fēng)機(jī)盤管鏈接的供回水管道是空調(diào)冷熱水管,空調(diào)冷凍水采用焊接鋼管,熱水采用鍍鋅鋼管。感覺供回水又扯上冷熱水管(室用風(fēng)機(jī)盤管來供熱吧?)建議你問問設(shè)計(jì)院。
2014-01-10 17:13:46
回復(fù):其實(shí)這里設(shè)計(jì)說明打錯(cuò)了一個(gè)字,應(yīng)該是冷卻水,冷卻水指的是機(jī)房到冷卻塔部分的管道,冷凍水至機(jī)房到空調(diào)末端的管道;這樣說你應(yīng)該就清楚了,到冷卻塔的是焊接鋼管,到空調(diào)末端是熱鍍鋅鋼管;
2014-01-11 15:22:10
