1027650665@qq.com 2020-02-13 09:50:51 | 四川省 土建 | 490查看 5回答
為什么土建2018新建工程選擇了清單庫和定額庫,但是屬性定義的時候不能套清單定額
把你要套的清單和定額的界面,截圖上傳,讓大家看看。
2020-02-13 09:53:57
最好截個圖看一下,一般在構件做法中套清單和定額的,需要安裝對應的計價軟件的清單和定額庫。
2020-02-13 09:54:13
應該是清單庫沒裝上,再裝一下軟件試試
2020-02-13 09:54:41
應該是計價軟件沒裝好。
2020-02-13 10:36:27
你好,你的不能選,具體是各啥情況,是沒有清單定額可選嗎?(你可以截圖看看)
2020-02-13 12:41:05
