80****@qq.com 2018-04-01 12:24:55 | 四川省 土建 | 1434查看 2回答
土建算量軟件 新建工程后里面的“計算規則”和“定額庫和清單庫”都是無?
請問一下,我打開土建算量軟件后,為什么里面的“計算規則”和“定額庫和清單庫”都是無???我安裝軟件的時候所有的√都標記了,重新安裝了2次,還是這樣。
你的電腦裝了計價軟件嗎,裝了的話還是沒有計算規則可以聯系客服解決!
2018-04-01 14:03:43
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
