持續的'小溫暖” 2020-02-12 19:35:34 | 湖北省 土建預算土建計量GTJ | 382查看 2回答
此處200*800的地方,標高相當于本層要高0.25,是把這一小段打斷嗎?可以詳細的指出來嗎?
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42683
你好:是的【層頂標高+0.25】
2020-02-12 19:42:17
希望 黃金專家
答題: 79056 被贊: 10812
2020-02-12 20:31:39
關于基礎梁是負的,建樓層標高的問題
請問下基礎層梁的標高是-0.7,請問下1層的建模底標高是從-0.7,還是-0.05開始建
如圖,連系梁的標高問題
因為連系梁的頂標高為-1.5m,那么圖二終點頂標高-1.5,起點頂標高-2(-1.5+連系梁高0.5)?? 還是說起點到終點頂標高都寫-1.5補充問題:承臺連系梁這樣應該沒有問題吧,應該是軟件的成像問題,。承臺和連系梁的頂標高都是-1.5
連梁的標高問題
連梁的標高是洞口頂標高還是層頂標高
關于柱子標高的問題
就是柱子標高一層到五層都是一樣,我在首層定義柱子標高的時候可以直接輸入這段起始標高嗎?還是需要分樓層每層都畫默認每層的結構標高。我看見有些人先畫整棟樓的柱子再畫梁板,如果這樣在首層里直接定義一到五層的標高,那樣首層柱子好高呀,其他層沒有吧。麻煩大哥們講清楚點分析下,謝謝
梁問題和標高問題
問題一:此處梁信息中沒有給梁尺寸,下面標的200*600是指的梁本身截面還是部分梁此處的截面? 問題二:如果我新建樓層設置,我按照建筑標高來設置,結構大樣按結構圖標高繪制,這樣可以嗎?或者正確的繪制、新建方法是?按建筑標高錯了嗎?
數據更新時間 : 2025-06-07
