奮dou 2018-08-02 08:25:10 | 湖北省 土建計量GTJ | 1634查看 2回答
關于柱子標高的問題
就是柱子標高一層到五層都是一樣,我在首層定義柱子標高的時候可以直接輸入這段起始標高嗎?還是需要分樓層每層都畫默認每層的結構標高。
我看見有些人先畫整棟樓的柱子再畫梁板,如果這樣在首層里直接定義一到五層的標高,那樣首層柱子好高呀,其他層沒有吧。麻煩大哥們講清楚點分析下,謝謝
是需要分樓層每層都畫默認每層的結構標高,繪制完成一層厚復制到其他樓層的,因為柱是要每層計算一個搭接的
2018-08-02 08:31:10
柱不能定義一到五層一個標高,要每層布置,因為柱筋是要每層計算一個搭接的。
2018-08-02 08:55:49
