  • 砌體加筋是在什么地方設(shè)置,和構(gòu)造柱中的拉結(jié)鋼筋有什
    砌體加筋是在什么地方設(shè)置,和構(gòu)造柱中的拉結(jié)鋼筋有什么區(qū)別?它套定額的時候是套砌體鋼筋加固嗎?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    砌體加筋在砌體轉(zhuǎn)角或交接處設(shè)置,若有構(gòu)造柱的話砌體加筋和構(gòu)造柱中的拉結(jié)鋼筋是位置一致的,即兩者取一,它套定額的時候是套砌體鋼筋加固
    2008-06-06 15:14:13
  • 軟件中可以直接設(shè)置砌體加筋,其與構(gòu)造柱拉筋不同,套定額是的
    2008-06-06 15:12:59
  • 砌體加筋在磚墻的構(gòu)件里有,可以直接定義,選擇不同的加筋形式,有L型的,有-字型的,在繪圖輸入的構(gòu)造柱處設(shè)置,就是構(gòu)造柱的拉接鋼筋,他套的時候套砌體加固的
    2008-06-06 15:15:41
  • 在墻--砌體加固筋--定義構(gòu)件--有L、T、一、十四種可以選,套4-1-97砌體加固筋
    2008-06-06 15:15:53
  • 砌體加筋一般設(shè)在架空層墻、洞口;主要看設(shè)計要求的,構(gòu)造柱中的拉結(jié)鋼筋是指從構(gòu)造柱伸出與磚砌體之間的拉結(jié)鋼筋,一般間距500,伸入墻內(nèi)1000長。砌體加筋套套砌體鋼筋加固。
    2008-06-06 15:18:51
  • 設(shè)在砌體轉(zhuǎn)角處,及不能同時砌筑的地方,還有施工洞處.套砌體加固筋
    2008-06-06 15:21:32
  • 指砌體加筋是指砌體和砼結(jié)構(gòu)間的拉結(jié)筋,在國家規(guī)范規(guī)定,凡是由砌塊磚等砌筑的墻都要加拉結(jié)筋的主要是考慮結(jié)構(gòu)抗震要求的, 規(guī)范規(guī)定每層拉結(jié)筋間距不能大于500MM 是的,套定額的時候就套砌體鋼筋加固。
    2008-06-06 15:26:15
  • 砌體加筋在砌體轉(zhuǎn)角或交接處設(shè)置,有L、T、一、十四種若有構(gòu)造柱的話砌體加筋和構(gòu)造柱中的拉結(jié)鋼筋是位置一致的只選一種即可.它套砌體鋼筋加固子目.
    2008-06-06 15:49:52
主站蜘蛛池模板: 利辛县| 湖北省| 阿克苏市| 兴宁市| 武陟县| 和田县| 东乡县| 阿瓦提县| 阿拉善右旗| 呼伦贝尔市| 莱西市| 延寿县| 阳山县| 横山县| 乌兰察布市| 潞城市| 莱州市| 恩平市| 区。| 历史| 淮北市| 文成县| 凤台县| 巢湖市| 桦甸市| 镇赉县| 彩票| 屏东市| 五台县| 沛县| 西乌珠穆沁旗| 安泽县| 扎囊县| 华宁县| 高陵县| 长寿区| 登封市| 绍兴市| 勃利县| 陵川县| 大渡口区|
