  • 剪力墻結構是先畫剪力墻還是先畫暗柱,如果先畫剪力墻
    剪力墻結構是先畫剪力墻還是先畫暗柱,如果先畫剪力墻的話包括暗柱的尺寸嗎?如果先畫暗柱,剪力墻就行從暗柱的中間定位,這樣的話,軟件會自動扣減嗎?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在鋼筋中,先畫墻,然后在畫暗柱,利用自適應布置柱和按墻位置繪制柱的功能,很快的,然后編輯柱的鋼筋。在圖形算量中,你可以直接畫墻,暗柱已經包括在剪力墻中了,墻是已暗柱的外口定位的。
    2008-06-06 15:32:43
  • 我來詳細說一下: 剪力墻結構是先畫剪力墻后畫暗柱!這主要是為了定位及計算鋼筋來說的!也就是說先將剪力墻按圖紙畫到暗柱最外邊,將要畫暗柱的剪力墻按通長來畫!方法可以采用點加長度的方式進行畫! 再畫暗柱,畫暗柱時最好先建好暗柱表,這樣建構件方便,快一些! 如果先畫暗柱,剪力墻就行從暗柱的中間定位,這樣的話,墻就畫錯了,應畫到暗柱的最外邊,否則鋼筋量計算不準,同時也不方便暗柱定位,如果導入圖形中,也不方便計算墻體的砼等工程量!
    2008-06-06 15:10:23
  • 先畫誰都行,由自己確定.畫時按照施工圖紙尺寸畫,軟件會自動計算.
    2008-06-06 15:13:37
  • 先畫誰都行,軟件會自動計算.
    2008-06-06 15:15:48
  • 應該是先畫剪力墻,再畫暗柱。 剪力墻的尺寸包括暗柱,因為剪力墻比較好定位,而暗柱不能左右移動
    2008-06-06 15:16:50
  • 我每次用的時候先是畫暗柱,然后在暗柱上布墻,其中的構件的扣減是自動的
    2008-06-06 15:22:33
  • 先畫墻和先畫柱,我都操作過,都行.墻需要畫成閉合的.到柱的位置鋼筋會自動扣減.
    2008-06-06 15:25:47
  • 我就是先畫暗柱后畫墻的,因為暗柱的種類太多了,一個單元就有70個暗柱,用自適應布置柱的功能太麻煩
    2008-06-06 16:03:36
  • 我一般都是先畫剪力墻,再畫暗柱,那樣畫柱好定位,不過先畫哪個都一樣,軟件會自動扣減的。
    2008-06-06 16:08:08
  • 剪力墻結構是先畫剪力墻還是先畫暗柱,如果先畫剪力墻的話包括暗柱的尺寸嗎?如果先畫暗柱,剪力墻就行從暗柱的中間定位,這樣的話,軟件會自動扣減嗎? 答:應該先畫墻,再畫暗柱 這樣有以下幾個好處。 1、墻與柱相交處,要完全與柱重合,也就是說墻形成的房間是封閉的,在導入圖形時,我們可以不導入暗柱,省去了套許多多余的做法,也不容易出錯。 2、先畫墻有利于房間的封閉,避免了在布置房間時,墻不封閉造成的布置不上房間。 3、先畫墻,我們可以用“自適應布置暗柱”的功能,加快了畫圖速度。 另外,墻和暗柱是自動扣減的。我們不必擔心工程量會多。
    2008-06-06 16:31:53
  • 框架、框剪結構都是先畫墻為好,然后“自適應”定義暗柱。墻包暗柱,這樣導入到圖形中墻的圖形是完整的,因為暗柱導入到圖形后是定義在“柱”中了,要點:鋼筋導入圖形時暗柱前邊要打勾不選擇。墻、暗柱;砼墻、砌塊墻長度都是自動扣減的
    2008-06-06 17:01:34
  • 先畫哪個都一樣,軟件會自動扣減的. 先后順序依個人習慣而定.
    2008-06-06 19:35:08
  • 沒有順序,先畫哪個都行
    2019-07-29 23:04:36
主站蜘蛛池模板: 阿克苏市| 密山市| 贡山| 满城县| 永康市| 南陵县| 来凤县| 涡阳县| 佳木斯市| 富蕴县| 彰化县| 海伦市| 绥德县| 孟州市| 甘肃省| 东阿县| 梓潼县| 曲水县| 怀来县| 龙江县| 全州县| 黄龙县| 军事| 盖州市| 龙口市| 冷水江市| 东源县| 南漳县| 中方县| 沅江市| 阳西县| 建湖县| 石首市| 南平市| 桂东县| 友谊县| 布尔津县| 辽中县| 宁海县| 民和| 房山区|
