是小可愛呀 2020-02-11 18:35:44 | 陜西省 土建預算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 567查看 5回答
陜西下面兩個計算規(guī)則有影響嘛?如圖
2020-02-11 18:37:01 補充
下面得清單庫選擇不一樣 對于提量有影響嗎?
有影響
是兩個版本的規(guī)定
2020-02-11 18:36:55
陜西下面兩個計算規(guī)則沒有影響。用的時候需要什么選什么。
清單庫選擇不一樣 對于提量有影響的
首次提交 2020-02-11 18:37:03 最近修改2020-02-11 18:38:51 (修改過2次)
不同的計算規(guī)則 計算的結(jié)果 是有影響的哦,不過影響不會很大 。
2020-02-11 18:37:28
你好,是有影響的,因為這個清單計算規(guī)則2013和2009是有區(qū)別的。所以這個一定的確定好的,不過陜西現(xiàn)在使用的“2009清單計算規(guī)則”最多的。
2020-02-11 19:59:29
09清單與13清單的計算規(guī)則不一樣,對應提量有影響。
例如;土方的放坡系數(shù)、線纜的預留量,兩個規(guī)則的計算方法不一樣。
2020-02-12 07:51:33
