各位老師好 2023-12-26 17:33:13 | 陜西省 土建 | 432查看 5回答
鋼筋計算規則
這兩個計算規則有啥不同呀,差異在哪里
你好,陜西的定額規定按照中心線計算。
一般建議施工預算時選擇按照鋼筋圖示尺寸-即按外皮匯總,施工下料/竣工結算時選擇按照鋼筋下料尺寸-即中心線匯總;其中按箍筋中心線計算(不考慮彎曲調整值)是為了響應吉林地區2019定額要求(如下圖),同時在其它地區中也做了進去,具體根據實際工程情況選擇即可。
2023-12-26 21:29:33
按外皮計算鋼筋量大一點
2023-12-26 17:34:17
差別就是第二個不考慮鋼筋彎曲調整值。
2023-12-26 17:34:35
這倆有區別,算出來量不一樣的,,選第一個吧
2023-12-26 17:37:41
如果所選擇地區定額沒有規定,看你是作為哪一方來計算鋼筋,如果作為施工單位,建議使用外皮計算,如果作為發包單位,建議使用中心線計算。
2023-12-26 18:01:07
