零點 2008-06-06 10:39:02 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2404查看 7回答
廣聯達鋼筋軟件中梁鋼筋加腋部分在原位標注的輸入方式
廣聯達鋼筋軟件中梁鋼筋加腋部分在原位標注的輸入方式是什么問題補充:你們說的我都試過了,軟件中要求輸入腋長和高,加腋鋼筋輸入格式為:根數+級別+直徑,但這只是受力鋼筋,通常都有分布鋼筋。 軟件中加腋鋼筋的受力鋼筋和分布鋼筋的輸入方式?
(7)
已采納分布筋用單構件算
2008-06-06 11:00:20
在原位標注下的梁平法表格下有加腋鋼筋輸入。
2008-06-06 10:48:31
點擊梁,然后選擇工具欄上的原位標柱,如圖
2008-06-06 10:50:22
你按照提示輸入,如下圖的位置
2008-06-06 10:50:30
照圖紙上的原位標注輸入就可以了。
2008-06-06 10:55:02
照原位標注里按圖輸就行了里面有的
2008-06-06 11:07:46
按照圖紙原位標注輸入,加3腋截面用/分隔 ,如截面300*500/650
2008-06-06 13:21:28
