LEE 2008-06-06 09:40:10 | 河北省 其他專業 | 4261查看 6回答
請問下RVVP-3*1.0是什么線呢 是一根還是三
請問下RVVP-3*1.0是什么線呢 是一根還是三根呢? 套那個定額呢 謝謝
(6)
已采納是一根三股廣播線或信號線、通訊線等弱電用的的,套智能冊12-126左右
2008-06-06 09:45:40
這個型號規格的線纜多為消防用控制或者信號線,是一根線,3芯。你可以套電氣 里多股軟導線 四芯內1.0mm2以內子目,如果用于廣播,你可以參考智能化分冊廣播線敷設子目。有4*1.0mm2的,區分線槽還是線管穿線。
2008-06-06 13:46:02
信號線,是一根三芯軟線,套用13冊智能化部分
2008-06-12 21:45:31
是弱電的線啊,一般都不算的,這是專業公司去安裝的。
2008-06-06 09:58:08
是電話線,一根,套定額不好說,因為不同地區定額不一樣
2008-06-06 10:19:59
這是弱電上的線,按照一根計算。套用13冊智能化部分,但是它們一般都是專業公司安裝,你只計算管就行。
2008-06-06 10:35:39
