WXY567567 2008-06-06 09:26:48 | 河北省 其他專業 | 3678查看 7回答
風井是否計算建筑面積j
誰知道,風井是否計算建筑面積?問題補充:依附在外墻,地面出口的風井、排煙的豎井,而不是建筑物內的風井、排煙井
(7)
已采納根據GB/T50353-2005《建筑工程建筑面積計算規范》3.0.5條規定室外風井不應計算建筑面積,3.0.15規定室內風井計算建筑面積。注意室外風井計算平整場地。
2008-06-06 10:11:07
要按自然層計算建筑面積.
2008-06-06 09:39:03
如果在建筑里面就計算建筑面積!!
2008-06-06 09:35:17
按自然層計算建筑面積
2008-06-06 09:44:03
室內樓梯間,電梯井,提物井,垃圾道,通風道,管道井等均依據建筑物的自然層計算建筑面積。若這些井道設置在建筑物內時,不再另計算建筑面積,因其包括在整體建筑物建筑面積之內。
2008-06-06 09:53:47
建筑工程建筑面積計算規范 (GB/T50353-2005) 3.0.5地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等),包括相應的有永久性頂蓋的出入口,應按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。
2008-06-06 11:19:40
依附于外墻的風井,排煙豎井不計算建筑面積 位于建筑物里面的風井、排煙豎井才計算建筑面積
2008-06-06 11:24:37
