fei long 2008-06-06 08:41:54 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1333查看 6回答
女兒墻(內、外)抹灰面積如何計算?
女兒墻(內、外)抹灰面積如何計算?
(6)
已采納女兒墻畫上后,在表格輸入里計算,選擇合適的代碼。
2008-06-06 08:50:43
在表格輸入里計算,編輯工程量代碼。用TJCD*GD
2008-06-06 09:29:22
女兒墻的裝修面積用代碼來解決最好了,用軸線長度乘你女兒墻的高度,就是面積,若是雙面再*2,女兒墻的高度比如說是600高那就是=用軸線長度的代碼*0。6
2008-06-06 08:45:11
規則的話你都可以用房間來計算,不規則的你就用代碼:體積長度*抹灰高度就可以了拉
2008-06-06 08:47:26
套到墻里吧~~ 然后乘系數 也可以考慮畫房間 然后房間不套定額 就畫單墻面 還有一種表格 你自己考慮用那種吧 我沒超樓上的 那是以前我保存他的
2008-06-06 08:53:48
裝修功能中的單墻面裝修。
2008-06-06 08:58:35
