  • 請教一下:板負筋如果跨越多板的通長筋如何畫,好像找
    請教一下:板負筋如果跨越多板的通長筋如何畫,好像找不到可 以畫這樣的工具
    問題補充:有位師傅說可以建立跨板受力筋,我比較有興趣,但是不知道如何建立,請教一下:
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    有兩種方法 一、可以定義板負筋,然后修改跨板一邊的伸出長度和你實際跨板邊伸出長度(即梁邊到最末端的長度含板的跨度)一致即可; 二、定義板受力筋(跨板受力筋)大致如下: 1、點板受力筋后定義構件 2、點板受力筋右鍵新建跨板受力筋(輸入鋼筋的規格和間距,左右標注的長度可以先輸入,也可以在畫好后再修改) 3、點選擇構件后,看你的這個跨板負筋是跨單板還是多板,是單板點單板多板點多板,接著點水平或垂直,然后按軟件最下方提示,選擇需要布筋的板(單跨板或多跨板),右鍵確定就完成了
    2008-06-06 08:15:43
  • 可以定義板負筋,修改左右標注尺寸為所需要的尺寸 也可以建立跨板受力筋,在板受力筋屬性中----輸入露出板的長度---就行了
    2008-06-05 23:25:21
  • 還是按板跨受力筋去布置,只不過要把其中一段修改長度尺寸即可。
    2008-06-06 08:07:01
  • 這個比較容易呀! 按普通的板負筋一樣定義,只是將板負筋一端的伸出長度加長就行了,長度為從梁邊到最未端的總長,也就是將跨板的板寬度加上去就行了! 你試一下,有問題再交流!
    2008-06-05 16:35:41
  • 在板受力筋中定義,板受力筋中有跨板受力筋,按圖紙配筋要求輸入鋼筋信息即可!
    2008-06-05 16:36:24
    2008-06-05 16:36:48
  • 答:屋面板上的負筋如果水平方向和垂直方向都是通長布置的話按受力筋中的面筋布置。如果是一向的話,在繪圖區修改一下到墻邊的負筋長度就可以了。
    2008-06-05 16:37:26
  • 同一般的板負筋:各板間設計規格的板負筋,選中它在其屬性中修改其長度就行了。
    2008-06-05 16:40:01
  • 很簡單,你可以直接用“面筋”來代替,“面筋”在受力筋里面設置,這是最直接最簡單的辦法了 你還可以直接按照負筋來設置,這樣的話你就得計算長度了,會有點麻煩,還是建議你用“面筋”解決,然后用“多板”或者是“自定義范圍”來畫
    2008-06-05 16:40:24
  • 先布置,修改左右標注尺寸
    2008-06-05 16:42:53
  • 可以建立跨扳受力筋
    2008-06-05 16:43:06
  • 將板負筋一端的伸出長度加長就行了,長度為從梁邊到最未端的總長
    2008-06-05 17:08:00
  • 直接點負筋修改長度就可以了
    2008-06-05 17:08:57
  • 繪制號板之后,在“板受力筋”界面點擊“定義構件”,在新建下有“新建跨板受力筋”,按照圖紙將鋼筋信息、左標注和右標注修改好,回到繪圖區就可以繪制跨板受力筋了。 在繪圖區,選擇“單板”或“多板”布置范圍,選擇“水平布置方式”,鼠標左鍵單擊就可以了。按照狀態欄的操作提示一步一步操作就可以了。 見下圖:
    2008-06-05 17:41:19
  • 你可以先把多塊板合并,然后布置受力筋,在定義受力筋的時候,分底筋和面筋分別定義就行了,畫出來是一個黃色的十字和一個紫紅色的十字
    2008-06-05 17:41:43
  • 同一般的板負筋一樣部,在其屬性中修改左右標注尺寸為所需要的尺寸即可。
    2008-06-05 17:44:56
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 临海市| 城口县| 南木林县| 文安县| 江达县| 久治县| 庆云县| 同仁县| 布尔津县| 蒙城县| 吉安市| 资兴市| 连州市| 库尔勒市| 浦县| 平果县| 陆丰市| 深圳市| 南丹县| 汤阴县| 石城县| 衡阳县| 龙海市| 绍兴县| 福安市| 滨海县| 阿巴嘎旗| 饶平县| 吉林市| 曲沃县| 留坝县| 呈贡县| 潜山县| 苏州市| 合作市| 夹江县| 黑龙江省| 景宁| 崇左市| 红桥区| 蓝山县|
