努力的小劉 2020-02-03 20:52:20 | 北京市 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1154查看 3回答
人防門框墻內(nèi)給的箍筋是4支,而詳圖里面給的是兩只,是我沒(méi)找到?還是按照哪個(gè)走呢?
2020-02-03 20:55:31 補(bǔ)充
還有就是我的鋼筋C3號(hào)筋沒(méi)有間距 怎么作為箍筋輸入呢。 第二點(diǎn)縱向間距2倍于C6號(hào)筋 C6號(hào)筋為縱筋啊 沒(méi)有給間距啊
你好:
2020-02-03 20:56:47
設(shè)計(jì)的意思應(yīng)該是水平向4肢箍。
首次提交 2020-02-03 20:58:41 最近修改2020-02-03 21:58:13 (修改過(guò)1次)
如果10號(hào)筋就是你畫框的鋼筋,那么就是4支箍,間距為100
c8-150橫線下的2倍c6鋼筋,c8的間距為150.那么c6的間距也就是150
c3的間距在這圖里沒(méi)標(biāo)注,在說(shuō)明里一定有,做工程部能憑猜測(cè)施工,詳細(xì)的看一下說(shuō)明吧
2020-02-04 08:50:43
