島主 2008-06-05 16:23:30 | 廣東省 其他專業 | 1151查看 6回答
變截面暗柱縱筋計算問題c
圖1:下層暗柱配筋信息 圖2:上層暗柱配筋信息 搭接方式為套管擠壓,而且計算后編輯鋼筋也是這樣顯示,可計算公式中為何下層升到上層的7B20卻是與上層鋼筋B18搭接計算的,3600-500+41*18? 另:內側鋼筋需要在本層錨固的,計算公式是3600-500+34*20,這里為何不減去板的保護層厚度15?問題補充:圖1是首層(3.6米)的,與-1層(4.2米)截面及配筋一樣;圖2(3.3米)是二層的,與三層(3米)的截面及配筋一樣。問題是首層外側7根鋼筋計算有疑問,按我的理解計算式應該為3600-500+500=3600,因為是套管擠壓,沒有搭接長度,所以軟件計算式中不應該出現41d,請各位幫我看看,謝謝大家? 不好意思,我已經知道答案了,我在搭接設置中把18內的設置成了綁扎搭接,大于18才是套管擠壓,所以當2層得18與首層20搭接時按規范規定是取小直徑的,即41*18,所以這個計算結果應該是正確的,就是3600-500+41*18
(6)
已采納按照你你上傳的圖片,共12根主筋,外側7根,內側5根,因為變截面的原因,內側的5根在當前層錨固到梁里,外側的7根伸到上層柱里與上層柱鋼筋連接。 我在軟件里按照你說的情況試了一下,但是結果與你的不同,并沒有你說的 3600-500+41*18。 內側鋼筋需要在本層錨固的,計算公式是3600-500+34*20,這里為何不減去板的保護層厚度15? 你說的這個問題是這樣的:與柱子有直接關系的是梁,減的500是梁的高度。34*20是柱子鋼筋伸入梁里的總長度,你看一下柱的節點設置。 與板直接產生關系的是剪力墻。
2008-06-05 17:14:10
1、因為你的分位直徑定的是20,但是上邊的鋼筋是搭接,所有按照上面的鋼筋進行搭接。 2、你的上邊梁是500,并且和板頂是平的,所有減去500就全部減掉了。
2008-06-05 18:28:04
(1)搭接方式你采用為套管擠壓,你上傳的圖片表示,共12根B20縱筋,外側7根,內側5根,由于變截面的原因,內側的5根在當前層錨固到梁里,計算是軟件會自動生成錨固長度,外側的7根伸到上層柱里與上層柱鋼筋直接相連。 (2)上層的5B18縱筋是插入到下層柱內的,計算是軟件會自動生成錨固長度的。 (3)鋼筋抽樣軟件是按預算的方法計算的,保護層厚度的尺寸不需扣,如果是施工時的鋼筋放樣,保護層厚度就需要考慮了。
2008-06-05 20:12:42
在軟件中,如果上一層鋼筋和下一層的鋼筋直徑不一樣的話,軟件會自動考慮搭接。
2008-06-05 16:34:28
1、柱的鋼筋計算每層都與其下層有關、你這里的“下層”又不知其下的一層的鋼筋在本層里上伸了多少?單獨拿出其中兩層的鋼筋來分析是不全面的。2、本層錨固是要在上伸的時候錨在柱里的,為何要減板的保護層厚度15?
2008-06-05 16:35:01
暗柱是連續通過的,不減板厚,你這是是頂層加個錨固。那500是下層的長度。在本層所以要減去。
2008-06-05 16:42:41
