LEE 2008-06-05 15:04:54 | 河北省 其他專業(yè) | 3663查看 4回答
阻燃聚氯乙烯硬質(zhì)電線管與阻燃聚氯乙烯半硬質(zhì)電線管有
阻燃聚氯乙烯硬質(zhì)電線管與阻燃聚氯乙烯半硬質(zhì)電線管有什么區(qū)別?套定額區(qū)別大嗎 現(xiàn)在建筑上一般用硬質(zhì)的還是半硬質(zhì)的?總說明上這樣說 穿阻燃聚氯乙烯硬質(zhì)電線管PC暗敷 請問是套硬質(zhì)的定額嗎
已采納1、阻燃聚氯乙烯硬質(zhì)電線管實物是直管,一般是4米一根,阻燃聚氯乙烯半硬質(zhì)電線管實物是盤管,以公斤計量。 2、套定額時按各自子目進行,也有一些地區(qū)阻燃PVC都套用剛性阻燃管敷設(shè)定額(定額解釋3-50山西)。因定額無阻燃PVC,硬質(zhì)電線管這里定額考慮為普通PVC所以阻燃聚氯乙烯硬質(zhì)電線管不是套用阻燃聚氯乙烯半硬質(zhì)電線管,而是套用剛性阻燃管敷設(shè)定額。 3、根據(jù)你所說內(nèi)容,若你地區(qū)無此類解釋,應(yīng)套用阻燃聚氯乙烯硬質(zhì)電線管敷設(shè),如果也有相同解釋,就應(yīng)套用剛性阻燃管敷設(shè)定額,(其單價要比阻燃聚氯乙烯硬質(zhì)電線管敷設(shè)高得多)。
2008-06-05 23:17:33
這樣看設(shè)計,設(shè)計什么套什么定額,
2008-06-05 15:12:36
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
