中國小土匪 2020-01-31 21:54:00 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 1932查看 4回答
GTJ2018板加腋不能套做法
GTJ2018板加腋不能套做法,如何解決,
板加腋的也是按“有梁板”計算。
2020-01-31 21:55:23
你好:板加腋用什么定義的。
2020-01-31 21:57:58
板加腋界面無法套做法,因為它的工程量是并入現澆板計算的。所以在套取做法時,可以在板的定義界面,添加清單/添加定額,然后工程量表達式選擇板加腋相關的工程量表達式即可。如圖:
2020-01-31 22:00:50
有梁板
2020-02-02 19:49:31
