江南~ 2018-07-27 17:07:40 | 廣東省 土建 | 2357查看 1回答
GTJ2018不能通過做法查詢套用之前定義過得做法(點擊確定無反應)
已采納之前是什么時候,如果是不同文件就是無法直接可以用的,必須是先在之前的文件中“存檔”做法,然后在“提取做法”選擇套過的做法。如果是同一個文件方式也一樣,也可以進入已經套做法的構件,然后用“做法刷”的方式刷到這個需要套做法的構件當中。
2018-07-27 22:16:51
