  • 負(fù)筋是通長(zhǎng)布置的,怎么畫(huà)呢?2
    屋面板上的負(fù)筋很多時(shí)候是通長(zhǎng)布置的,怎么畫(huà)呢?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (20) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在受力筋里用面筋來(lái)畫(huà)就可以了
    2008-06-05 14:07:12
  • 直接框選。然后改數(shù)據(jù)不是就可以了么?請(qǐng)問(wèn)是不是可以呢???
    2008-06-07 19:10:06
  • 在板受力筋中進(jìn)行板筋的屬性編輯,然后就可以畫(huà)出
    2008-06-07 10:54:03
  • 你就按照一般情況把負(fù)筋布置好后在點(diǎn)“編輯鋼筋”然后選中該鋼筋直接在左邊和右邊長(zhǎng)度改為通長(zhǎng)的長(zhǎng)度就可以拉
    2008-06-05 14:01:59
  • 你可以自己計(jì)算一下它的實(shí)際長(zhǎng)度,然后在左標(biāo)注或者右標(biāo)注的位置輸入實(shí)際的數(shù)值,但是一定要注意是否包含支座這個(gè)問(wèn)題。
    2008-06-05 14:04:08
  • 你可以只標(biāo)注一面的尺寸,然后按梁或墻或板邊布置上就可以了 如下圖
    2008-06-05 14:04:45
  • 屋面板上的負(fù)筋你可以按正常布置,然后修改板的負(fù)筋的標(biāo)注就可以了,如圖:但標(biāo)注完后,不要忘了在計(jì)算設(shè)置中板的負(fù)筋的設(shè)置
    2008-06-05 14:07:18
  • 屋面板上的負(fù)筋很多時(shí)候是通長(zhǎng)布置的,怎么畫(huà)呢? 答:屋面板上的負(fù)筋如果水平方向和垂直方向都是通長(zhǎng)布置的話按受力筋中的面筋布置。如果是一向的話,在繪圖區(qū)修改一下到墻邊的負(fù)筋長(zhǎng)度。
    2008-06-05 14:08:39
  • 如果你的屋面板是平的畫(huà)板厚都一樣那么你的通常筋就按照板的受力筋畫(huà)就行 了 跨板的用跨板受力筋畫(huà)了。 具體的操作看點(diǎn)擊名稱(chēng)右擊出現(xiàn)當(dāng)前構(gòu)件類(lèi)型參考。
    2008-06-05 14:11:47
  • 直接在板負(fù)筋的屬性編輯中按圖上尺寸修改左右標(biāo)注即可
    2008-06-05 14:12:38
  • 按受力筋里的面筋布置。
    2008-06-05 14:13:31
  • 你說(shuō)的這種情況,可以用跨板受力筋布置。在板的受力筋中新建“跨板受力筋”,可以看到跨板受力筋的屬性與負(fù)筋相同,其實(shí)它起的是受力筋(面筋)與負(fù)筋的雙重作用。新建好之后,修改屬性值。繪制方法同受力筋,利用單板或者多板布置,
    2008-06-05 14:16:52
  • 如果是通長(zhǎng)的,按受力筋里的面筋布置。
    2008-06-05 14:17:26
  • 建議用受力筋里面的面筋來(lái)畫(huà)
    2008-06-06 12:49:32
  • 板的上下兩層設(shè)受力筋,面層和底層。就不用設(shè)置負(fù)筋了~~~
    2008-06-05 14:24:43
  • 按照負(fù)筋布置,在屬性中修改左右長(zhǎng)度即可
    2008-06-05 14:27:40
  • 1.按跨板筋處理,可解決一邊通長(zhǎng),一邊不通長(zhǎng); 2.按面筋處理,一邊通長(zhǎng),一邊為零; 3.一般負(fù)筋處理,兩邊都不通長(zhǎng)或者單邊;
    2008-06-05 15:14:18
  • 在受力筋里用面筋來(lái)畫(huà)
    2008-06-05 16:10:20
  • 先算好板的長(zhǎng)度,在在負(fù)筋的左標(biāo)注里改成板的長(zhǎng)度就可以了,右標(biāo)注為0,在畫(huà)就可以了
    2008-06-05 17:04:28
  • 修改負(fù)筋左右標(biāo)注的長(zhǎng)度即可.
    2008-06-05 17:17:06
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 庆城县| 出国| 通许县| 县级市| 望奎县| 达拉特旗| 马公市| 中阳县| 巴林右旗| 大宁县| 尚义县| 静海县| 四平市| 津南区| 拉萨市| 饶平县| 内黄县| 宿迁市| 苏尼特左旗| 崇州市| 郁南县| 吉林省| 和平区| 泸水县| 兰西县| 申扎县| 海门市| 阜康市| 绥宁县| 鄂托克前旗| 离岛区| 汉源县| 泾阳县| 望江县| 香港 | 淄博市| 南澳县| 城步| 娱乐| 青海省| 武川县|
