wqs490 2008-06-05 13:55:44 | 浙江省 其他專業 | 7474查看 9回答
布置暗柱是如何快速準確的旋轉90度%
請問,在GGJ中,在布置暗柱時候,讓暗柱旋轉90度的快潔鍵有沒有啊?
(9)
已采納如果你畫的暗柱是矩形的,你可以利用調整柱端頭功能進行旋轉,旋轉角度為90°。如果不是矩形柱,可以用旋轉點畫法,步驟如下:點擊“旋轉點”,鼠標左鍵點擊柱子的位置點,按住shift鍵,點擊鼠標左鍵(注意不要點在軸網的交點上),會彈出輸入角度對話框,輸入角度90°即可。
2008-06-05 14:27:26
我個人覺得按shift+F3還沒有直接選中后點旋轉快。多種方法可以多試一下。
2008-06-05 21:09:09
shift+F3
2008-06-05 14:04:04
有的,點旋轉點,然后在上面的旋轉角度上面打對勾,輸入90°即可。快捷鍵是shift+F3。
2008-06-05 14:07:10
F3是左右翻轉,shift+F3是上下翻轉,你可以利用這個旋轉,也可以點工具條上的旋轉輸入角度或找點進行翻轉
2008-06-05 14:07:38
先選擇構件然后點擊旋轉命令按下面的操作步驟進行即可。
2008-06-05 14:16:34
利用調整柱端頭功能鍵,可以讓暗柱旋轉90度.
2008-06-05 14:16:46
旋轉,輸入角度即可 也可利用F3和F4的功能鍵來處理
2008-06-05 15:17:10
使用旋轉點功能
2008-06-05 16:11:22
